+-Serie Was ist der neue "stromsparenderSystem-Ruhezustand" ? (DS213+ zum Bsp)
SOrry war auf den Schlaf beim Anmelden von WIn7 bezogen...
Der Rechner meiner Frau lässt die DS13+ schön weiter schlafen....Das ging bei meinem Rechner auch...Jetzt funzt es wieder nicht mit mein PC..
Sobald das Anmeldefenster kommt startet die DS213+...
ich habe seit Kurzem eine DS 213+.
Leider funktioniert das mit dem Deep Sleep bei mir ebenfalls nur bedingt.
Die DS fährt in den DeepSleep und wacht dann irgendwann wieder auf obwohl alle anderen Geräte im Lan ausgeschaltet sind.
Wenn ich den Hacken beim Systemruhezustand raus lasse schläft die DS die ganze Nacht durch.
Aktiviere ich den Systemruhezustand startet das Gerät irgendwann neu.
Ich habe mal ein Log eingefügt:
Oct 29 04:22:24 scemd: modules/disk_hibernation.c:2024 Diskstation wakes up from
deep sleep.
Oct 29 04:41:50 scemd: SCEMD: disk 1 wake up from hibernation
Oct 29 04:41:50 kernel: [ 4962.695790] Got empty serial number. Generate serial
number from product.
Oct 29 04:41:51 hotplugd: hotplugd.c:1033 failed get usb status from usb config,
DEVICE=/proc/bus/usb/001/001, usbid=1d6b:0002:fsl-ehci.0
Oct 29 04:41:51 hotplugd: ##### ACTION:add
Oct 29 04:41:51 hotplugd: DEVICE:/proc/bus/usb/001/001
Oct 29 04:41:51 hotplugd: DEVPATH:usb1
Oct 29 04:41:51 hotplugd: SUBSYSTEM:usb
Oct 29 04:41:51 hotplugd: hotplugd.c:807 Fail to recognize usb DEVNAME=, DEVPATH
=usb1
Oct 29 04:41:51 hotplugd: hotplugd.c:1331 failed to setup usb config, (DEVPATH,
DEVICE, ACTION, DEVNAME, INTERFACE)=(usb1, /proc/bus/usb/001/001, add, , )
Oct 29 04:41:51 hotplugd: DEVPATH:1-0:1.0
Oct 29 04:41:51 hotplugd: INTERFACE:9/0/0
DEVICE=/proc/bus/usb/002/001, usbid=1d6b:0003:0002:05:00.0
Oct 29 04:41:51 hotplugd: DEVICE:/proc/bus/usb/002/001
Oct 29 04:41:51 hotplugd: DEVPATH:usb2
=usb2
DEVICE, ACTION, DEVNAME, INTERFACE)=(usb2, /proc/bus/usb/002/001, add, , )
Oct 29 04:41:51 hotplugd: DEVPATH:2-0:1.0
Oct 29 04:41:51 hotplugd: DEVICE:/proc/bus/usb/001/002
Oct 29 04:41:51 hotplugd: DEVPATH:1-1
Oct 29 04:41:51 hotplugd: hotplugd.c:835 ##### complete device hotplug!!
Oct 29 04:41:51 hotplugd: DEVPATH:1-1:1.0
Oct 29 04:54:08 kernel: [ 5693.064982] Freezing user space processes ... (elapse
d 0.00 seconds) done.
Oct 29 04:54:08 kernel: [ 5693.076536] Freezing remaining freezable tasks ... (e
lapsed 0.01 seconds) done.
Oct 29 04:54:08 kernel: [ 5693.098133] Suspending console(s) (use no_console_sus
pend to debug)
Oct 29 04:54:08 kernel: [ 5693.105403] ata4: send port disabled event
Oct 29 04:54:08 kernel: [ 5693.123514] ata3: send port disabled event
Oct 29 04:54:08 kernel: [ 5693.328405] ata1: send port disabled event
Oct 29 04:54:08 kernel: [ 5693.328440] ata2: send port disabled event
Oct 29 04:54:08 kernel: [ 5693.344538] Disabling non-boot CPUs ...
Oct 29 04:54:08 kernel: [ 5693.876794] Enabling non-boot CPUs ...
Oct 29 04:54:08 kernel: [ 5693.876822] setting frequency for cpu 0 to 1066666 kH
z, PLL ratio is 4/2
Oct 29 04:54:08 kernel: [ 5693.876830] PMJCR request 04043c00 at CPU 0
Oct 29 04:54:08 kernel: [ 5693.876836] PORPLLSR core freq 1066MHz at CPU 0
Oct 29 04:54:08 kernel: [ 5693.877277] Processor 1 found.
Oct 29 04:54:08 kernel: [ 5693.956234] 0: 533333kHz
Oct 29 04:54:08 kernel: [ 5693.956238] 1: 799999kHz
Oct 29 04:54:08 kernel: [ 5693.956242] 2: 1066666kHz
Oct 29 04:54:08 kernel: [ 5693.956245] 3: 1333332kHz
Oct 29 04:54:08 kernel: [ 5693.956249] 4: 1599999kHz
Oct 29 04:54:08 kernel: [ 5693.956252] 5: 1866665kHz
Oct 29 04:54:08 kernel: [ 5693.956256] 6: 2133332kHz
Oct 29 04:54:08 kernel: [ 5693.956300] setting frequency for cpu 1 to 1066666 kH
z, PLL ratio is 4/2
Oct 29 04:54:08 kernel: [ 5693.956306] PMJCR request 04043c00 at CPU 1
Oct 29 04:54:08 kernel: [ 5693.956311] PORPLLSR core freq 1066MHz at CPU 1
Oct 29 04:54:08 kernel: [ 5693.956345] setting frequency for cpu 1 to 1066666 kH
z, PLL ratio is 4/2
Oct 29 04:54:08 kernel: [ 5693.956351] PMJCR request 04043c00 at CPU 1
Oct 29 04:54:08 kernel: [ 5693.956356] PORPLLSR core freq 1066MHz at CPU 1
Oct 29 04:54:08 kernel: [ 5693.956361] CPU1 is up
Oct 29 04:54:08 kernel: [ 5693.958753] ata1: limiting SATA link speed to 1.5Gbps
and disable IPM
Oct 29 04:54:08 kernel: [ 5694.467888] ata4: No Device OR PHYRDY change,Hstatus
= 0xa0000000
Oct 29 04:54:08 kernel: [ 5694.467919] ata3: No Device OR PHYRDY change,Hstatus
= 0xa0000000
Oct 29 04:54:08 kernel: [ 5702.002171] Restarting tasks ... done.
Oct 29 04:54:08 kernel: [ 5702.199237] usb usb2: No SuperSpeed endpoint companio
n for config 1 interface 0 altsetting 0 ep 129: using minimum values
Oct 29 04:54:09 scemd: modules/disk_hibernation.c:2024 Diskstation wakes up from
deep sleep.
Evtl. findet ja jemand den Fehler.
Was mich auch noch ein wenig stutzig macht sind die ganzen Eiträge betreffend der USB Platten. Es ist nämlich nichts an den USB Anschlüssen angeschlossen.
Die DS213+ wird im übrigen an einer FB 7390 betrieben.
Ich denke, dass ich nicht der Erste bin mit solch einem Problem. Da ich mich schon 2 Tage hier eingelesen habe konnte ich den ein oder anderen Eintrag für die Registry meines Rechners abgreifen.
Leider taucht das Problem aber auf wenn alles andere ausgeschaltet ist. (bis auf die Fritzbox)
Da dies mein erstes NAS ist und ich nicht so den Durchblick habe bitte ich nun hier um Hilfe.
Danke vorab.
da das Thema NAS für mich völliges Neuland ist, muss ich mich (hier) noch sehr viel belesen.
Zufälligerweise habe ich genau das gleiche Problem. "Sie" will nur dann dauerhaft schlafen, wenn das Netzwerkkabel abgezogen ist. Auch wenn ALLE Netzwerkgeräte aus oder getrennte sind, klappt es nicht - Netzwerkkabel muss raus.
Mir stellt sich daher die Frage - allein schon vom mitlesen(!) - wieso ein Bug unterstellt wird. Da muss doch irgendetwas vom Router kommen!?
Am W-ende habe ich Zeit freigeschaufelt und werde dann mal alles mögliche durchtesten.
Gruß WeRoBi
Mittlerweile bin ich auch der Ansicht, daß der Router (Fritzbox) da die DS weckt. Es gibt auch hier im Forum irgendwo die Aussage von AVm, daß bei den neueren Firmwares die FB in regelmäßigen Abständen die DS auf Port 80 kontaktiert um zu sehen, ob ein Webfrontend läuft (dann gibt's in der FB eine Weltkugel als Symbol an der jeweiligen IP des Gerätes).
Schade nur, daß man das nicht abstellen kann.
Es ist insofern ein Bug in der Firmware der DS, als daß das eigentlich unterdrückt werden sollte, zumal die FB (zumindest im deutschsprachigen Raum) ein sehr verbreiteter Router ist.
Der 'normale' Ruhezustand funktioniert dahingehend ja auch korrekt, nur der erweiterte Ruhezustand will da nicht mitspielen.
Aber ich sähe auch eher die Notwendigkeit bei AVM, dieses 'Feature' zur Auswahl zu stellen und nicht festverdrahtet einzubauen.
Ich denke auch, dass das Aufwecken der DS mit dem Router zusammen hängt. Allerdings war es in meinem Fall der Speedport W504v. Seit dem ich den Speedport durch eine Fritzbox 3370 ersetzt habe, fährt meine DS brav in den Ruhezustand wenn keine Zugriffe mehr erfolgen.
Kann aber durchaus sein das sich dir Firmware der 3370 von der 7390 unterscheidet und es bei der 7390 zu Problemen kommt.
Da leider niemand auf meinen ertsten Beitrag geantwortet hatte habe ich selbst nochmal etwas rumgetüfftel.
Mittlerweile schläft die DS auch Nachts durch.
Um Dies zu erreichen habe ich der DS213+ eine IP-Adresse (192.168.178.202) ausserhalb des DHCP Bereiches (192.168.178.20 - 192.167.178.200) der Fritzbox gegeben.
Anschließend habe ich das Lan-Kable vom ersten Port der FritzBox 7390 auf den dritten Port gelegt.
Ich hatte gelesen, dass der erste Port auch für WAN geeignet ist und deshalb nie komplett aus ist.
Den Sinn und Unsinn meiner Maßnahmen lasse ich mal dahingestellt. Für mich funktioniert es soweit - zumindest bis von Synology oder AVM eine neue Firmware erscheint die dieses Thema behandelt.
Vielleicht funktioniert das ja bei dem Ein oder Anderen ebenfalls.
Mein Projejkt fürs Wochenende ist nun - herauszufinden weshalb Firefox und der Windows Explorer (bei nicht direktem Zugriff) die DS213+ aus dem Schlaf weckt.
So wird es nie langweilig.;-)
Guter Hinweis!
Das könnte in der Tat ein Grund sein, warum es bei dem Einen funktioniert, und bei dem meisten Anderen nicht!
Zumal wirklich die meisten User hier wohl erst mal DHCP benutzen.
Anschließend habe ich das Lan-Kable vom ersten Port der FritzBox 7390 auf den Dritten Port gelegt.
Wäre ebenfalls vorstellbar!
Ja, wirklich interessant, die These mit dem Zusammenhang mit DHCP.
Fragen dazu: Haben LAN1 und LAN3 bei dir die gleichen Energieeinstellungen? Hat es mit LAN1 trotz statischer IP nicht geklappt?
Gruß Benares
Die Energieeinstellungen der FritzBox habe ich immer beibehalten.
"Automatisch aktivieren - Power Mode"
Soweit ich mich erinnern kann hat die DS am Lan Port1 ihr Schläfchen immer unterbrochen.
Ich kann das aber bei Gelegenheit nochmal testen. - Bin ehrlich gesagt froh das zumindest in der Nacht jetzt Ruhe ist.:)
Ich hatte meine DS immer mit einer manuellen IP ausserhalb des DHCP Raums der FB betrieben, trotzdem ist sie immer aufgewacht. Seit gestern ist jetzt allerdings mal Ruhe. Ich glaube nur noch nicht daran, daß es so bleiben wird.
Guten Abend,
jetzt muss ich mich hier auch einmal zu Wort melden :)
Meine DS213+ schläft ein und wacht nur auf, wenn auf sie per Webinterface, Android-App oder ähnlichem explizit auf sie zugegriffen wird.
Und das schon seit ich sie besitze (über 3 Wochen).
Patches oder ähnliches habe ich nicht eingespielt.
Netzwerk sieht so aus:
AVM 7113 (statische IP) oder anfangs Speedport W500V (DHCP) - (beide funktionierten tadellos)
Gigabit-Switch von TP-Link
Zwei Notebooks
Ein Desktop PC
2 HP Server
PS3
TV
Alles verbunden mit CAT 6 Kabel oder WLAN
Einstellungen:
interne und externe Platten nach 10 Minuten aus
nach 60 Sekunden Ruhezustand
Broadcast Pakete ignorieren
Wie gesagt, keinerlei Probs :)
Grüße
Trivix
EDIT:
Was ich noch anmerken sollte:
DS geht auch an, wenn Laptop hochgefahren wird und iSCSI-Initiator auf automatisch verbinden eingestellt ist oder Mein Handy mal wieder die App nicht richtig beendet (File-Station) und beim nächsten Internetkontakt sich zu verbinden versucht.
Doch dies sind keine Fehlfunktionen seitens Synology, sondern meines Handys oder des Windoof-Users (auch mir :P )!
Also bei mir geht es nun! Ich habe noch die Magic Pakete meiner netzwerkkarte am pc ausgeschalten.... Jetzt bleibt die Kiste auch schön im DeepSleep, auch wenn der Rechner bootet.
Aber das mit der ext. HDD, was die DS213 nicht in den Deep Sleep gehen lässt ist m.E. Ein Bug von synology. Lass mich aber gerne eines besseren belehren.
Es ist zum "Mäuse melken". Das Biest will einfach nicht schlafen gehen :( :mad: :(
Und ich hatte so große Hoffnungen in Sootys Lösung !!!
@ WeRoBi
Welche Dienste hast Du denn aktiviert?
Jetzt wird meine Unwissenheit bekannt...
Welche Dienste? Hhmmmm?
Also, die Pakete für den Mediacenter und CloudStation habe ich installiert. Laut anderer Berichte, sollen diese die Ruhe aber nicht stören.
Ansonsten Windows Zugriff und WebDAV oder wie das heißt.
Viel rumgespielt habe ich noch nicht - muss die Materie noch verstehen lernen.
Habe auch seit gestern die DS213+ und habe mich über das aufwachen geärgert. Habe dann rausgefunden, dass dies jedesmal passiert, wenn ich auf meinem Android-Handy schaue, ob Mails da sind. Habe überlegt, und die DS-Finder-App wieder deinstalliert. Nun scheint Ruhe zu sein. Vielleicht hilfts dem einen oder anderen...
Nach ewigen Probieren, habe ich seit Gestern den Systemruhezustand am laufen.
Das Problem lag bei mir einfach an dem Logitech Squeezebox - Radio. Egal ob der Dienst in der Synology abgeschalten war, die Synology ging kurz in den Systemruhezustand und lief dann wieder an. Obwohl alles Ausgeschalten war.
Erst nach dem ich das Squeezebox - Radio Spannungslos machte blieb die Synology im Systemruhezustand, egal ob TV, Wii, PC, Ipad oder Handy an ist. Das Doofe ist jetzt natürlich was kann man machen, ich möchte das Squeezebox - Radio an die Steckdose anschließen ohne das die im ausgeschaltenen Zustand irgendwelche Pakete an die Synology sendet.
Hast Du für die Syno und die Squeezebox feste IP-Adressen vergeben (geht das bei der Box überhaupt?)?
Bei der Syno ja bei der Box habe ich es so gemacht, das die Fritzbox der Squeezebox immer die selbe Adresse zuweist.
Irgendwie muss ja wahrscheinlich die IP der Syno angesprochen werden, sonst würde sie doch nicht wieder aufwachen. Bei meinem Fall war es jedenfalls so, dass die DS-Finder-App auf dem Handy im Hintergrund immer lief. Und sowie ich aufs Handy gedrückt habe, hat's die IP von der Syno angesprochen.
Bin leider Neuling auf dem Gebiet, aber Du hast bestimmt auch einige Port-Weiterleitungen an die Syno programmiert. Könnte es damit was zu tun haben?
