[Beta] DSM 6.0 - 7274 (Beta 2): Erfahrungen, Probleme, Bugs
@cutcreator: Erst kommt noch ein Release Candidate, dann erst die Final.
…jedenfalls war daher die Frage, ob jemand schonmal im Hyper Backup den Smart Recycle in DMS 6 mit deutlich weniger Versionen getestet hat und dazu ggf. was sagen kann
Bei mir läuft ein (Hyper-) Backup Job seit dem 21. Oktober jede Stunde. Eingestellt sind 55 Versionen. Soweit ich es beurteilen kann funktioniert Smart Recycle wie beschrieben.
Leider lässt sich anhand des Protokolls im Nachhinein nicht (einfach) feststellen, wann welche Version erstellt und eine andere dafür gelöscht wurde. Ein Ticket zur Verbesserung der Protokollierung habe ich an Sysnology gesendet. Man denkt darüber nach ....
Palatino
Wann wird wohl eine Final die aktuelle Beta ablösen? Müsste das nicht langsam mal kommen?
Ich würde schätzen auf Juni. Die 2 Monate hat Synology etwas überdehnt, wenn erst noch ne RC kommt, dann wieder 2 Monate dürfte Mai sein, noch eine Verspätung und wir sind im Juni! Und Tada da ist es dann, wenn es denn da ist! ;)
Mal eine kurze Frage zu Cloud Sync in DSM 6:
Wird es nun möglich sein, ausgewählte Ordner (z.B. "homes/XYZ/CloudStation" komplett bspw. in einen Ordner "DatenXYZ" auf OneDrive zu sichern?
Falls ja, muss ich dann bei Remote Pfad "DatenXYZ" eintragen?
Bisher war es ja leider nur möglich, die DS Ordner in den OneDrive Root Folder zu sichern.
@Palatino: Danke.
Ok, habe die Antwort in diesem Thread gefunden.
Es scheint also endlich zu funktionieren!
Die Ordner-/Dateinamen werden aber nicht verschlüsselt, oder?
wie funktioniert denn die Content Search Funktion? Ich hab eine Freigabe bereits indizieren lassen! wenn ich auf Suchen klicke erscheint mir dort jedoch nichts! hab ich was vergessen???? will das ma ausprobieren....
EDIT: hab die Beta nur auf meiner Backup DS213+ ! wird ein Intel Modell dafür benötigt????
…jedenfalls war daher die Frage, ob jemand schonmal im Hyper Backup den Smart Recycle in DMS 6 mit deutlich weniger Versionen getestet hat und dazu ggf. was sagen kann :)
Ich habe so etwas ähnliches getestet: Nach der Erstellung von etwa 40 Versionen habe ich in den Task settings die max. Anzahl auf unter 40 gesetzt. Das nächste backup brach dann mit einem "failed" ab.
Data Backup task with Destination Remote Synology NAS von 6Beta2 auf 6Beta2
Gruß Hafer
Hast du auch einen Ordner ausgewählt der indexiert werden soll? (War mein Fehler zu Beginn der Beta)
ja hatte ich! mein Fehler war, ich bin auf die DSM Suche gegangen und nicht auf die Lupe in der Filestation! Das ganze funktioniert so lala.... Spotlight unter OS X aba definitiv nicht!
Cloud Station Backup
Ich habe die Cloud Station Sync schon einige Zeit in Betrieb, nun habe ich Cloud Station Backup gefunden. Erste Versuche gefallen mir. Ich möchte einige Ordner mit "Paketdateien" wie Rapidweaver u. ä. sichern. Dies verschluckt sich beim Sync regelmässig. Es scheint als ob das mit der Backup Funktion nun geht. Gibt es irgendwo eine tiefergehende Beschreibung als die hier: https://www.synology.com/de-de/dsm/6.0beta/cloud_backup?
Also wie sich die App verhält. Wenn ich eine Datei verändere und speichere.
Hat sonst noch wer das Ding getestet.
ich suche vergeblich einen Weg in dem ich innerhalb meinem LAN ein backup machen kann von meiner DS216play to einer anderen NAS (nicht synology). Auf dem fremd NAS habe ich folders im Netzwerk freigegeben auf dem jeder der entsprechende Rechte hat, zugreifen kann.
Habe das schon mit Hyperbackup und Cloudsync probiert...nichts von den eingebauten Loesungen funktionieren? Ware dankbar fuer einen Tipp...
Habe DSM 6.0-7274 drauf.
Bietet das Fremd-NAS einen rsync Dienst? Oder exponiert es die Platte einfach nur per SMB im Netz?
Gruß Hafer
Das ist ein alter MZK-NAS01, rsync kann der nicht.
Hallo zusammen :)
Hab mal ne frage, wenn ich eine Festpallten aus der DS415+ alle rausnehme und eine neue installiere um die neue Beta zu testen, kann ich dann hinterher meine "Orginalen" Festplatten wieder einbauen und es sollte alles wieder ohne Problme laufen?
Grüße
Sören
Nein. :)
Darf ich fragen wieso nicht?
bzw wie kann ich denn die beta testen ohne meine Daten zu gefärden?
Kernel und initiale Ramdisk liegen im Flash und sind der jeweiligen DSM Version zugeordnet. Installierst Du die Beta hast Du diese beiden in der Betaversion im Flash und wenn Du die alten Platten mit 5.2 einschiebst vertragen sich die Versionen nicht.
Ja, das waere ein Versuch wert...nur, geht das pauschal nicht von der DS216 aus, das ich auf lokale NAS Ordner keine backups machen kann?
