DSM 6.x und darunter DSM 5.1 (5004) - Erfahrungen, Probleme, Bugs
KlausKu
11. Jul 2014
@KlausKu
Hm...!
Das wäre wirklich blöde, wenn das mit der Videostation nicht mehr klappen sollte. Das unter DSM 5.1 vorerst kein DVBLink mehr funktioniert war mir schon bekannt, das es mit der VideoStation ähnliche Probleme geben könnte....wäre ziemlich blöde. Das wäre dann wohl ein Fall für den Support.
Es gab in der Vergangenheit (ich glaub DSM 4.3) mal Probleme mit dem USB 3.0 Port. Vielleicht hängst du den Stick mal an einem USB 2.0 Port der DS (je nachdem ob deine DS überhaupt über beide Standards verfügt (eine Signatur m Infos zu deinem System wäre hier hilfreich)
Ansonsten würde ich mal alle Möglichkeiten durchspielen. VideoStation vielleicht nochmal deinstallieren, TV-Stick abziehen, DS neu starten.... und nochmal von vorne. Vielleicht hilft auch ein Blick in die Systemprotokolle bzw. in die var/log/messages
Hier der log file (auszug)
Nov 7 16:45:14 DiskStation root: == DSM finished boot up ==
Nov 7 16:51:04 DiskStation geticon.cgi: pkgimagetool.cpp:85 Failed to mkdir /volume1/@tmp/pkglist.tmp/icon/INST/MediaServer/1.3-2575, File exists
Nov 7 16:51:04 DiskStation geticon.cgi: pkgimagetool.cpp:85 Failed to mkdir /volume1/@tmp/pkglist.tmp/icon/INST/CloudStation/3.1-3317, File exists
Nov 7 16:51:04 DiskStation geticon.cgi: pkgimagetool.cpp:85 Failed to mkdir /volume1/@tmp/pkglist.tmp/icon/INST/AudioStation/5.3-2749, File exists
Nov 7 16:51:04 DiskStation geticon.cgi: pkgimagetool.cpp:85 Failed to mkdir /volume1/@tmp/pkglist.tmp/icon/INST/DownloadStation/3.5-2638, File exists
Nov 7 16:52:43 DiskStation kernel: [ 714.998223] m88ds3103: exports duplicate symbol i2c_add_mux_adapter (owned by kernel)
insmod: can't insert '/lib/modules/m88ds3103.ko': invalid module format
Nov 7 16:52:43 DiskStation kernel: [ 715.077852] DVB: Unable to find symbol m88ds3103_attach()
Nov 7 16:52:51 DiskStation PkgSynoMan.cgi: PkgSynoMan.cpp:268 Failed to get json data
Nov 7 16:56:04 DiskStation udev_printer: remove usb bus [/devices/pci0000:00/0000:00:00.0/usb3/3-2]
Nov 7 16:56:19 DiskStation kernel: [ 931.185843] m88ds3103: exports duplicate symbol i2c_add_mux_adapter (owned by kernel)
Nov 7 16:56:19 DiskStation kernel: [ 931.268469] DVB: Unable to find symbol m88ds3103_attach()
Nov 7 16:57:21 DiskStation udev_printer: remove usb bus [/devices/pci0000:00/0000:00:00.0/usb3/3-2]
Nov 7 16:57:30 DiskStation kernel: [ 1002.615068] m88ds3103: exports duplicate symbol i2c_add_mux_adapter (owned by kernel)
Nov 7 16:57:34 DiskStation udev_printer: remove usb bus [/devices/pci0000:00/0000:00:00.0/usb3/3-2]
Nov 7 16:57:59 DiskStation kernel: [ 1031.080146] m88ds3103: exports duplicate symbol i2c_add_mux_adapter (owned by kernel)
Nov 7 16:57:59 DiskStation kernel: [ 1031.168731] DVB: Unable to find symbol m88ds3103_attach()
Dies hier:
"Unable to find symbol m88ds3103_attach()"
scheint wohl der Fehler zu sein.
Ich kann damit aber nicht viel anfangen da ich kein Linux Experte bin.
Aber ich Denke da wird der Treiber für den TV stick nicht geladen.
DS214
Tommes
26. Okt 2009
Da ich auch kein Linux-Experte bin hast du jetzt zwei Möglichkeiten. Endweder wartest du, das noch ein Linux-Experte vorbeischaut, oder du wendest dich, mitsamt dem Protokoll, an den Synology-Support. Jedoch kannst du davon ausgehen, das die z.Z. alle Hände voll zu tun haben und du daher etwas Zeit mitbringen solltest.
Impossible
11. Apr 2013
Ich bin ja eher ein stiller Mitleser des Synology-Forums.
Meist haben die Updates in der Vergangenheit bei meiner DS212j reibungslos geklappt.
Das 5.1 (5004) Update habe ich heute Nachmittag (14:30 Uhr) angestoßen. Leider ist er bis jetzt noch nicht fertig geworden. Die CPU ist permanent mit 99% ausgelastet. Dafür ist der Prozess: “updater-svr“ verantwortlich.
Ich habe festgestellt, dass dies an der Cloud-Station liegt. Diese funktioniert seitdem nicht mehr. Im Packet-Zentrum kann ich die Cloud-Station stoppen. Dann fährt die Diskstation in den normalen “Leerlauf“.
Erst dann war es mir möglich die DS herunter zu fahren. Der Neustart hat leider auch nicht geholfen. Sobald ich die Cloud-Station wieder aktiviere, läuft der Prozess: “updater-svr“ wieder an.
Ich schaue mir das noch bis morgen früh an. Dann lege ich das Ding still und warte auf das Update das hoffentlich die ganzen Fehler wieder beseitigt.
Zum Glück hatte ich ja nicht anderes vor als mich mit so was rum zu schlagen…:(
Tommes
26. Okt 2009
Ich könnte mir vorstellen, das die Cloudstation bzw. der von dir genannte Dienst die Datenbanken aufräumt bzw. umstrukturiert. Es wäre nicht das erste mal, das nach einem DSM-Update, Prozesse im Hintergrund das System auslasten. Die Medienindizierung wäre ein weitere Kandidat für sowas. Von daher würd ich die DS heut Nacht mal machen lassen und schau'n was der morgige Tag do bringt. BTW: Hast du viele (große) Daten oder Dateien in der CS?
Tommes
christopher_buck
18. Sep 2013
hat schon jemand Erfahrungen mit ner DS 213j sammeln können?
ConvexDezign
07. Nov 2014
Hab gerade meine 112+ geupdated. Nun ist die Partition nicht mehr da. Er sagt zwar, es ist noch Platz belegt, zeigt in der Diskverwaltung allerdings, dass die Partition nicht initialisiert ist.:(
Achja. Die orange Status LED blinkt dauerhaft.
Jemand eine Idee?
Impossible
11. Apr 2013
Hallo Tommes,
vielen Dank für Deine Tipps. Die Medienindizierung hatte ich schon gecheckt, negativ. Dieser laufende Prozess: "update-svr" allein lastet die CPU mit 80% aus. Sonst läuft da kaum noch was.
Die größte Datei die ich gefunden hab ist die Smartphone Sicherung mit 13 GB. Sonst sind bei mir Dateigrößen von 1- 5 GB üblich.
Viele Grüße!
Jens
haol0013
26. Jul 2007
um das Image der kleinen Modelle wieder etwas aufzupolieren: Ich habe heute
1x DS111
5x DS112
2x DS114
3x DS211 und
1x DS414
mit dem 5.1 Update versorgt. Kein Volume verschwunden, bisher keine Fehler gefunden. Alle Geräte nur mit Standard-Synology Packages.
Grüße
Oli
hopeless
18. Feb 2013
Ich habe festgestellt, dass dies an der Cloud-Station liegt. Diese funktioniert seitdem nicht mehr. Im Packet-Zentrum kann ich die Cloud-Station stoppen.(
Du hast aber das Update der Cloud Station 3.1-3317 (auch auf dem Client) gemacht?
Pressies
17. Nov 2012
Hatte auch das Problem.
Habe das Übertragungsprotokoll in WinSCP auf "SCP" umgestellt und unter "Erweitert"->"SCP/Shell" den Wert für "Shell" auf "/bin/ash" (nicht "/bin/bash"!) geändert. Damit hat's dann bei mir wieder funktioniert
danke. hat super geklappt. jetzt geht der sftp-dienst wieder :)
FraCori
06. Mai 2014
@ Franz
Dann warst du aber noch nicht auf 5.1 Beta ?
Bei mir passiert auch nach dem Neustart des Mac's nichts... So wie es scheint, wird der Beta client nicht automatisch aktualisiert.
Jedoch habe ich via Cloud-Station Server App auf dem NAS den client runterladen können - einfach darüber-installieren und das Ding läuft wieder einwandfrei.
Nein, ich war nicht auf Beta. Musste ca. eine Stunde warten.
Franz
ecryptFS
27. Feb 2013
Es sah alles so gut aus... alles läuft. Aber ich hab Probleme mit den verschlüsselten Netzwerkshares. Die will er nicht mehr einbinden. Das ist ja jetzt echt nicht wahr :( :(
Tommes
26. Okt 2009
Das Einbinden geht auf jeden Fall irgendwie über die Konsole. Hab ich hier auf jeden Fall schon man gelesen. Musst du mal nach suchen.
ecryptFS
27. Feb 2013
Entwarnung - ein Reboot tut immer gut... geht wieder. :)
Tommes
26. Okt 2009
Das wäre wohl mein nächster Tipp gewesen :D
MorgJeh
23. Okt 2014
Hallo. Ich habe nach dem Update, dass ohne Probleme lief (DS214se) erstmalig versucht Cloud Station zu installieren. Auch bei mir ging zwar die Installation ohne Fehlermeldungen und sie wird auch als installiert angezeigt, jedoch fehlt das Symbol um das Ding zu starten und einzurichten.
stbufraba
27. Dez 2013
Meine DS415+ und DS214 haben das Update auf DSM 5.1-5004 nun auch erhalten. Zuvor wurden praktisch alle Pakete aktualisiert.
Ich beobachte bei der Wiedergabe von MKV-Dateien mit Video Station 1.4-0667 auf der DS415+ recht hohe CPU-Auslastungen (ffmpeg bis 95%) und Aussetzer. Da ich für die Video-Wiedergabe sonst VLC oder Plex nutze, kann ich nicht sagen, ob das früher besser war. DTS-Ton funktioniert weiterhin nicht.
prologos
20. Feb 2011
Habe gerade alle Pakete aktualisiert. Aber Cloud Station (auf Mac) will sich nicht verbinden. Zeigt zuerst einen grünen Haken im Logo,- aber nach 1 Min. verschwindet er wieder. Während im DSM gar nie eine Verbindung angezeigt wird (Off).
Sowohl Diskstation (713+) als auch Mac neu gestartet. Half aber nicht. Mac Client Software ist auch aktuell (3317)
Nach den Unsicherheiten vom letzten Update, nun auch noch das. Und Nein, ich werde das 5.1 nicht so schnell installieren. Von mir aus gesehen sind das keine Updates mehr, nur noch Unsicherheit´s Faktoren.
Tommes
26. Okt 2009
firebowl
10. Mai 2013
Seit dem Update auf die 5.1 kann sich meine 413j nicht mehr zu myds verbinden.
Beim Assistenten kommt: Oops...auf dem MyDS Center-Server ist ein Fehler aufgetreten. Bitte versuchen Sie es später erneut.
In der Systemsteuerung unter "Externer Zugriff" steht: Verbindung fehlgeschlagen. Die IP-Adresse des Servers kann nicht aufgelöst werden.
Außerdem behauptet der Netzwerkstatus seit der 5.1, dass meine DS mit 100MBit Vollduplex verbunden wäre. Sie hängt aber ein einem Gigabit Switch.
