DSM 6.x und darunter DSM 5.2 (5565) - Erfahrungen, Probleme, Bugs
Ich verstehe nicht wieso man auf einem NAS VPN nutzt!
Meines Erachtens sollte die Aufgabe eines VPNs der Router übernehmen oder übersehe ich da was?
Update wird heute abend geflasht, freu mich schon....
gruss
Hi zusammen,
ich hatte bei meiner DS214play unter DSM 5.1 zwei gemeinsame Ordner angelegt:
- kunden: war für Cloudstation, FTP und WebDAV freigegeben, alle Zugriffe funktionierten einwandfrei
- transfer: war nur für WebDAV und FTP freigegeben, auch hier funktionierten beiden Zugriffsarten
Unter DSM 5.2 funktioniert bei
- kunden nur noch Cloudstation und FTP, WebDAV bringt immer den Fehler "Der eingegebene Ordner ist ungültig. Wählen Sie einen anderen Ordner".
- transfer weiterhin WebDAV und FTP
Kann es sein, dass per Cloudstation freigegebene Ordner nicht mehr zusätzlich per WebDAV angesprochen werden können? Oder ist das ein Bug?
Dieses Problem habe ich aber nur bei Windows 8.1..., beim Mac OS 10.10.3 funktioniert alles.
[Update] Nachdem ich am Windows Laptop mit Windows 8.1 SMB2 und SMB3 wieder aktiviert hatte, dann einen Neustart machte und es noch einmal probierte, geht es nun wieder unter Windows 8.1. Lag also am SMB3... ;-) [/Update]
Joachim Scholtysik
5.2 auf 415+ installiert (CloudSync, CouldStation, SS, Glacier und AudioStation, mehr wird nicht genutzt)
- Cloud Station meldete ".must be enabled first" wenn ich versucht habe, Dateiversionen anzuzeigen. Ein Neustart (Stop -> Start im Packetcenter) löste dieses Problem
- bei den Benachrichtigungen ("Notifications") funktionieren die Variablen %BKP_SERVER% und %BKP_TIME% nicht mehr in den eMails für Network Backup. Komisch, aber nicht tragisch.
Bei mir lief das Update ohne Probleme durch auf DS212+, DS1512+ und DS213
Cloudstation Client wurde manuell downgeloaded und updatet. Läuft wieder.
Gruss Mike
Die NAS hat das Update heute Nacht eingespielt. Seitdem bin ich am Verzweifeln. Der Dateizugriff über SMB klappt ebenso wie der Zugriff über SSH. Der Webserver läuft einwandfei.
Ins DSM aber kann ich nich nicht einloggen. Der Zugriff über https://192.168.1.1:5001 bringt nur ein "Die Seite wurde nicht gefunden" (allerdings im Synology-Design).
Finde hier nichts, woran es liegen kann.
Merde
FNS
Ins DSM aber kann ich nich nicht einloggen. Der Zugriff über https://[B]192.168.1.1[/B]:5001 bringt nur ein "Die Seite wurde nicht gefunden" (allerdings im Synology-Design).
Merde
FNS
Versuch deine NAS mit dem Synology Assistant zu suchen deine IP kommt mir da etwas komisch vor mit beginn 192.168.1.1 bei mir ist das der Router.
Gruss Mike
gruss
Ist halt dumm, wenn der Router das nicht kann... :rolleyes:
Jo Du hast natürlich recht. Ich nutze VPN über den Router und ist es nicht so, dass man in seinem Router wieder Türen öffnen muss, damit von von außen über den router überhaupt ins LAN bzw. dann auf den VPN Server des NAS kommt? Oder übersehe ich etwas in Bezug auf Sicherheit?
Sorry hatte mich etwas falsch ausgedrückt im ersten Post.
Gruss
Du musst natürlich einen Port öffnen und an die DS weiterleiten, damit der VPN-Server dort erreichbar wird. Doch ist das im Ergbenis nicht unsicherer als einen VPN-Server im Router zu nutzen.
Relevanter würde ich dann eher sehen, dass Bugfixing an der Software (und damit auch an der VPN-Implementierung) von Routerherstellern oftmals sehr selten vorgenommen wird, seltener als es bei synology der Fall ist. Gerade in den letzten Monaten sind diverse Sicherheitslücken bei zahlreichen Routerherstellern offenbar geworden - teilweise schon sehr eklatante.
Dann ist die Datensicherung&Replikation nun vom Ujmfang mit TimeBackup gleich...Super das werde ich mal testen.
Läuft auf meiner DS115 ohne Probleme
DS115:
Ich habe noch nicht viel getestet. Aber das die Standardfunktionen von Datensicherung und Replikation gleich dem Time Backup sind kann ich gar nicht bestätigen. Ich habe immer noch "nur" die alte Funktionalität. Was mir grundsätzlich aber auch reicht.
Allerdings habe ich bisher unter DSM 5.1 folgendes konfiguriert:
- beim Booten der DS habe ich ein Skript geschrieben, welches mir ein USB Laufwerk in einen share mounted und beim Herunterfahren unmounted
- war die DS online und gebootet, konnte ich die ext. Festplatte (Standardshare: usbshare2) auswerfen, Grund: die ext. Festplatten wachten beim Einloggen immer aus dem Ruhemodus auf wenn sie standardmäßig gemounted wurden - das wollte ich nicht
Versuche ich obiges Prozedere unter dem DSM 5.2 kommt beim Auswerfen immer die Fehlermeldung, dass das externe Laufwerk nicht korrekt ausgeworfen werden konnte. Zudem ist der Share in das ich die Platte zusätzlich gemounted hatte ebenfalls leer nach dem Auswerfen.
Danach kommt dann ein "Fatal Error" im Dateisystem auf meiner Hauptplatte.
Ich kann quasi im DSM 5.2 nicht mehr den Workaround nutzen, um zu verhindern, dass meine externen Laufwerke beim Einloggen aufgeweckt werden. Das ist rotze so und killt mir meine ext. Platten!
ich habe eine externe Platte, welche ich nur fürs Backup nutze und diese wird immer beim Anmelden aufgeweckt, weil die DS sie automatisch mounted und dieses HDD Symbol oben rechts anzeigt. So ein Bullshit die Platte aufzuwecken, wenn doch gar kein Zugriff erfolgt nur für ein Symbol in der Taskleiste!
Wenn ich die ext. Platte auswerfe, sehe ich sie anschließend auch nicht mehr via "fdisk -l" :-(
Falls jemand eine Idee hat bitte eine PN an mich oder hier posten!
Hallo und guten Abend!
Habe gestern Abend bei meiner DS 214se die Updates drüberlaufen lassen und das scheint auch erstmal so weit zu funktionieren. Was bei mir allerdings gar nicht mehr geht ist die CS-Anwendung auf dem Windows 7 64bit Desktop. Nach dem Update dieses Programms auf dem Rechner ist keine Verbindung mehr herzustellen. Im Systray wird das Pic nicht mehr angezeigt sondern nur ein leeres Feld, welches "Synology Cloud Station" heißt. Das Hilfefenster ist komplett leer und unter Info wird die Versionsnummer 3.1.320 angezeigt. Wenn ich versuche eine neue Verbindung herzustellen, wird die Verbindung überprüft und mir dann mitgeteilt, dass das Zertifikat auf der DS nicht vertrauenswürdig ist. Wenn ich dann auf Fortfahren klicke wird das Passwort überprüft und zum Schluß steht in Rot unten im Fenster: ich solle doch dafür sorgen, daß ich auf Rechner und DS die selbe Version benutze. In der DS wird die neue Versionsnummer angezeigt. Die installertionsdatei für den Rechner hab ich schon mehrfach über die DS und auch über die Downloadseite von Synology neu heruntergeladen und schon mehrfach De- und wieder Installiert. immer mit dem oben beschriebenen Ergebnis. Benutzt hatte ich die CS, um mehrere Ordner zu synchronisieren und das hat auch bisher tadellos gefunzt. Tja und jetzt frage ich mich, wo mein Denkfehler liegt?!?
Hat von Euch jemand eine Idee?
Problem selbst erledigt: Den Launcher als Admin ausführen und schon klappt's!
Hallo, ich musste feststellen, dass die Clientsicherung via rsync (qtdsync unter windows) nicht mehr geht. Anmeldeprobleme.
Kann dies wer bestätigen?
habe gestern bei meiner DS 214play das Update gemacht und habe seitdem grosse Probleme...
Die DS läßt sich über das Web-Interface nicht mehr herunterfahren, neustarten etc...
Es blinkt dauernd nur die blaue LED und es passiert nix. Bis gestern lief die DS einwandfrei, die Gesundheitsstati waren allesamt immer mit 0 Fehlern...
Kann ich das Update irgendwie rückgängig machen...?
Ich betreibe einen Linux-Receiver, der Filme auf die DS speichert, dies hat bis gestern auch immer einwandfrei geklappt.
Seit dem Update hat der Receiver aber keinen Zugriff mehr über seine Netzwerkfreigaben auf die DS...?
Wäre für jeden Tipp dankbar!
Seit dem Update bekomme ich alle paar Stunden eine email "Nas has lost the connection to UPS" und "Nas has been connected to UPS."
Ist ein APC UPS-ES 700G!
