Grommunio for Synology (G4S)
Andy+
25. Jan 2016
erfolgreich ein Exchange Postfach der GRO in Outlook einbinden
Wenn der autodiscover Eintrag auch auf Grommunio verweist, klappt die Anbindung selbst ohne jedes Problem.
Ist das Verhalten bei beiden Installationen gleich?
Andy+
25. Jan 2016
Nachdem der Direktimport von K4S zu G4S mit dem bekannten String bei mir nicht funktioniert hat, habe ich gestern wiederholt Tests durchgeführt mit dem Postfach-Importtool von Grommunio. Der Befehl dafür lautet
gromox-pff2mt namederhochgeladenen.pst | gromox-mt2exm -u grommuniouser@domain.de
namederhochgeladenen.pst die aus K4S oder MailPlus über Export erstellte PST
grommuniouser@domain.de ist der Empfängeraccount in Grommunio
https://docs.grommunio.com/man/gromox-pff2mt.8gx.html
https://docs.grommunio.com/man/gromox-mt2exm.8gx.html
Durchgeführt in PuTTY und lief auch. Ein spezieller Importordner wurde im Postfach auch angelegt und anhand der Speicheranzeige war auch zu sehen, dass die Daten importiert und hochgeladen wurden. Die Frage ist jedoch, wohin, im Importordner war nichts zu finden. Und selbst, wenn diese zu finden wären, gäbe es keine Zuordnungen. Das ist sehr schade, da dies eine schnelle und saubere Sache wäre.
Als einzige Möglichkeit scheint eigentlich nur der Emailimport über Outlook mittels IMAP und das ist affenlangsam, nach dem Motto, "steter Tropfen höhlt den Stein". Nun, mal sehen, das sind Vorgänge für die Nacht.
Im Zusammenhang mit Thunderbird, was ich auch sehr gerne einsetze, habe ich festgestellt, dass nur das Postfach selbst und der Papierkorb angezeigt werden. Alle anderen Ordner und auch Unterordner lassen sich allerdings nicht abonnieren. Haken setzen und bestätigen bewirkt nichts.
20. Jul 2013
Ich habe wie gesagt kein Problem das Exchange Postfach in Outlook einzubinden. Oder auf dem Smartphone. Das klappt 1a.
Nur wenn ich das Exchange Postfach in Outlook einbinde und Kontakte oder Kalender rein kopiere kommt im Webapp nichts an.
Ebenso umgekehrt. Auch Emails kann ich nicht rein kopieren. Das ging nur via IMAP. Augenscheinlicht läuft der Sync nicht.
Beim Smartphone läuft der Sync. Wenn ich auf dem iPhone ein Kontakt oder Kalendereintrag anlege sehe ich diesen im Webapp
und umgekehrt. Nur ein via Exchange in Outlook angelegtes Grommunio-Postfach synct nicht. IMAP geht wiederum problemlos.
491810
20. Jul 2013
Das kann ich gerne einmal ausprobieren. Danke für die Anleitung. Bei mir rennt der Emailimport von K4S zu GRO aber so schnell
dass ich gar kein Skript/String brauchte. Hast Du aber inzwischen mal Dein Postfach als Exchange/MAPI eingebunden und mal
geschaut, ob Du in Outlook angelegte Kontakte und Kalendereinträge im Webapp bzw. mobil siehtst und umgekehrt @Andy+ ?
491810
20. Jul 2013
Das Verhalten - das ein Exchange-Postfach in Outlook 0,0 synct und alles lokal bleibt und nichts übertragen wird - ist bei beiden gleich.
Die Autodiscover Regel habe ich in der Sophos in der WAF inzwischen als eigenständige Regel angelegt. Das sollte so passen (,oder?)
Wie Tosoboso am 6.Juli 2019 ja hier schrieb braucht man ja nur eine Weiterleitung von autodiscover.mydomain.ltd auf Port 9443 der K4S.
Da ich die aber vorab in Synology im Reverse Proxy für autodiscover.mydomain.ltd von Standard 443 auf localhost:944 umleite nicht mehr.
Der Reverse Proxy leitet dann http(s)://DynDomain/Microsoft-Server-ActiveSync um auf http://localhost/z-push:9443. Für das Mobile sieht es dann so aus, als ob das eine Standard MS Active Sync auf default Port 443 ist.
Das steht auch so im WIKI https://wiki.z-hub.io/display/K4S/Frequently+asked+questions "Kopano4S comes with embedded reverse proxy (see below) but for certain use cases (e.g. Autodiscover) Synology reverse proxy is usefull. To install it go for Synology control panal, application portal and then reverse proxy tab. In creation dialog put a name, use protocol https, enable hsts, put a subdomain like kopano.mydomain.com and port 443. As target put protocol https, localhost and port 9443 (proxy to http no longer works as webapp 3.4 requires cookies and ssl)."
-TosoBoso
Andy+
25. Jan 2016
Da komm ich noch dazu, weil im Moment noch der Emailimport über IMAP läuft, das geht bei mir in die GB´s, sieht im Moment aber gut aus, sodass ich sicher sein kann, dass auch alles drin ist. Ist das ein guter Stand, mach ich damit erstmal einen Export und Snapshot.
Andy+
25. Jan 2016
Über IMAP oder wie machts Du das in Nine? In Nine bekomme ich das gerade über das Exchangeprotokoll nicht zum laufen. Hast Du Grommunio v2022.12.1 oder v2022.05.02 laufen?
491810
20. Jul 2013
Naja @Andy+ . Das habe ich auch zuerst gemacht. Vielleicht hatte ich jetzt weniger Postfächer und/oder weniger Emails.
Aber nachdem ich jetzt rausgefunden habe, dass MAPI/Exchange 0,0 geht stellt sich die Frage a.) warum und b.) muss ich
die Kiste am Ende komplett neu aufsetzen? Und dann himmel ich mir ja die gesamte Installation weil ich neu anfangen muss.
491810
20. Jul 2013
bzgl. "Nine":
Ich habe das Postfach bisher nur in Microsoft Outlook 2019 (365) eingebunden. Mit Nine habe ich es noch nicht probiert.
Thunderbird hatte ich mir mal installiert. Da kostet der MAPI/Exchange-Plugin aber Geld. Das habe ich nicht ausprobiert.
bzgl. "Version":
Wenn Du mir sagst, WO ich das ablesen kann bzw. via Terminal/Putty abfragen kann sage ich Dir das gerne.
Die doofe ISO, die ich bei Grommunio runtergeladen hat ist sonderlich informativ im Dateinamen bzw. Eigenschaften.
Andy+
25. Jan 2016
Weil Du sagtest im "Smartphone läuft der Sync", dann wohl über IMAP, oder?
Bezüglich Version: Die ISO vom 25.11. ist v2022.05.02, die ISO vom 29.12.2022 ist v2022.12.1. Über Terminal, PuTTY, WinSCP gehts aber auch so:
localhost:~ # rpm -qa 'grom*'
grommunio-setup-1.0.67.98c18be-lp154.5.1.noarch
grommunio-dav-1.1.32.71acf2d-lp154.8.1.noarch
grommunio-web-3.1.141.491f865-lp154.12.1.noarch
grommunio-cui-1.0.235.55d4960-lp154.8.1.noarch
grommunio-release-2022.12.1-lp154.2.1.x86_64
gromox-debugsource-1.37.82.4a94326-lp154.1.1.x86_64
grommunio-index-0.1.15.d3ec048-lp154.4.1.x86_64
grommunio-dbconf-1.1.1.da20a46-lp154.4.2.x86_64
grommunio-antispam-3.4-lp154.1.1.x86_64
gromox-1.37.82.4a94326-lp154.1.1.x86_64
grommunio-imapsync-2.178-lp154.1.1.noarch
grommunio-admin-common-6.cb985db-lp154.3.1.noarch
grommunio-sync-1.1.49-lp154.16.1.noarch
grommunio-admin-api-1.9.19.ffb31e8-lp154.9.1.noarch
grommunio-common-10.e94d08a-lp154.5.1.x86_64
grommunio-admin-web-2.6.0.30.3a13674-lp154.5.1.noarch
grommunio-error-pages-1.0.6.9c50afb-lp154.3.1.noarch
gromox-debuginfo-1.37.82.4a94326-lp154.1.1.x86_64
localhost:~ #
Darin siehst Du "lp154", das ist v2022.12.1, hast Du da lp153, ist das v2022.05.02.
491810
20. Jul 2013
Ich habe - wie Du - auch die v2022.12.1:
grommunio-sync-1.1.54-lp154.60.1.noarch
grommunio-web-3.1.181.9f6b29e-lp154.137.2.noarch
grommunio-common-10.e94d08a-lp154.7.1.x86_64
grommunio-index-0.1.15.d3ec048-lp154.22.1.x86_64
grommunio-admin-api-1.9.24.d303e5a-lp154.40.1.noarch
grommunio-admin-web-2.6.0.33.45689ef-lp154.31.1.noarch
gromox-debugsource-2.0.83.89eaaeb-lp154.46.1.x86_64
gromox-debuginfo-2.0.83.89eaaeb-lp154.46.1.x86_64
grommunio-cui-1.0.236.46b7b5f-lp154.41.1.noarch
gromox-2.0.83.89eaaeb-lp154.46.1.x86_64
grommunio-setup-1.0.67.98c18be-lp154.6.1.noarch
Das MAPI/Exchange Problem ist - ich habe mal etwas weiter gesucht - schon länger bekannt und wohl noch ungelöst:
Grommunio-Community: "Outlookverbindung funktioniert nicht"
Andy+
25. Jan 2016
Das ist ja oberdoof .... o_O
Das hatte ich schon befürchtet. Dann bin ich genauso weit, wie jetzt mit SynoMailPlus. Dann kannst Du Dich auch mit Grommunio im wesentlichen auf IMAP und CardDAV/CalDAV beschränken und Outlook mit CalDavSynchronizer und Smartphone Nine mit DAVx5 einsetzen, auch wenn MAPI in Outlook geht.
491810
20. Jul 2013
Mir stellen sich bei all den Diskussionen nur zwei Fragen, die ich noch nicht rauslesen kann:
1.) Gibt es eine Lösung/workaround für MAPI/Exchange?
2.) Wieso hat Grommunio das noch nicht behoben? Kennen Sie den Fehler nicht?
Andy+
25. Jan 2016
Um mal den Platzbedarf zu dokumentieren:
Eines meiner Postfächer ist als Outlook-IMAP ca. 9,3 GB gross, in Grommunio hochgeladen ca. 10,5 GB. Die VM verwendet dafür 27 GB, 2 GB für die Installation:
also rechnerischer Faktor 2,6 ganz grob für eine Auslegung des VM-Speichers.
Caramlo
11. Mai 2019
Das ist nicht richtig. Die Outlookanbindung über MAPI funktioniert einwandfrei. Wenn es bei Dir nicht geht, stimmt entweder was mit der Autodiscover-Konfiguration bei Dir nicht oder es ist ein Zertifikatproblem. Outlook (gerade 365) ist da recht zickig, wenn man das nicht sauber konfiguriert.
Hier in diesem Thread ist eine Möglichkeit beschrieben, was man es zum Laufen bekommt. Einfach mal lesen und testen. Leider kann ich Dir bei deiner Installation nicht weiterhelfen, ich nutze keine Sophos mit IP Umleitungen usw.
Andy+
25. Jan 2016
Um das geht es. Das werde ich heute auch mal testen. Ich mache aber zuerst einen Export der VM, um ein Backup zu haben, falls da was zerschossen wird.
491810
20. Jul 2013
Dann muss ich mal saudoof fragen, WIE ich das Grommunio Postfach via MAPI in Outlook (2019 365) einbinde?
Ein MAPI-Setup selbst gibt es nicht. Ich habe mir im Internet so einschwindeliges MAPI-Tool runter geladen.
Keine Ahnung, ob das was taugt. Ein offizielles von Microsoft habe ich im Internet leider nicht gefunden.
Hast Du da was für mich @Caramlo ? Download-Link zur MAPI-Software oder eine Anleitung der Einrichtung?
Andy+
25. Jan 2016
Ich habe das so gelöst, dass die grommunio.domain.de für die Emailadresse und autodiscover.domain.de beide bei Strato für eine DynDNS hinterlegt sind. Und beide gehen auf die DS und von dort über einen Reverse-Proxy-Eintrag auf die VM.
Eigentlich musst Du dann nur noch die Start-Konfigseite von Outlook nehmen, dann sollte das gehen:
Caramlo
11. Mai 2019
Es gibt keine MAPI-Software, die man installieren kann. MAPI ist eine Bezeichnung für die Exchange-Schnittstelle zwischen einem Exchange Server und den Outlook Clients. Da gibt's massenweise Literatur zu.
Über den Autodiscover Eintrag findet der Outlook Client den Exchange Server nur durch Angabe der Email-Adresse . Alles andere läuft dann automatisch. Es muss kein Server etc. mehr angegeben werden. Nur das Passwort für das Konto. Die Einrichtung ist auch in der Grommunio Dokumentation beschrieben.
Andy+
25. Jan 2016
Kann ich bestätigen. Ich habe meine Aufgaben, Notizen, Kalender bislang importiert und bislang wird auch alles übertragen und kann auch alles sehen in der Web-GUI. Insofern habe ich nun 1:1 K4S in G4S.
