+-Serie So, hier ein erster Test der DS1010+
itari
15. Mai 2008
Ich hatte schon einmal etwas zu WoL hier im Forum geschrieben. Es gibt meist verschiedenen Techniken, eine WoL-fähige Netzwerkkarte zu nutzen. Es müssen also nicht mal immer die Magic-Packages sein, machmal reicht allein der Traffic auf dem LAN-Segment schon aus. Manchmal irgendein Ethernet-Paket an die Netzwerkkartenadressen ...
Leider hab ich keine DS1010+ herumstehen zum Testen, sonst könnte ich das probieren.
Itari
t-man
26. Jan 2007
Itari
Ich werde das am We mal probieren .... Die ersten 1010+ sind ja schon alle verkauft und man bekommt kaum noch eine. Hab am Wochenende wieder eine zum Testen :)
Dingsdada
20. Dez 2008
braucht die syno dann zum hochfahren per WOL auch so elend lange?
Das ist ja schon blöd. Wenn ich am morgen Musik hören will, muss ich ja ewig warten. Kann ja schlecht von einem UPNP Client um 6e früh ein MagicPacket wegschicken...
nasabaer
03. Feb 2010
Meiner Meinung nach lässt man bei solchen NAS Laufwerken auch maximal die Drives in den Standby runterfahren - aber nicht die komplette Kiste.
Auch ein Qnap braucht mal (bei mir) locker2-3 Minuten bis es aus dem WOL raus ist.
Dingsdada
20. Dez 2008
wobei bei mir nichts dagegen spricht, das gerät nachst von 1 bis 6 stillzulegen.
hab ja keinen webserver laufen.
wenn der ruhezustand zuverlässig funktionieren würde.....
so macht er nur die platten kaputt (zig mal an/aus)
Matthieu
03. Nov 2008
Dann mach ihn aus wenn dich der höhere Stromverbrauch nicht stört! Um den Sinn des Ruhezustands haben wir hier im Forum auch schon öfter philosophiert, denn wenn die Platten nichtsdestotrotz häufig genutzt werden schadet der Ruhezustand auch nur!
MfG Matthieu
nasabaer
03. Feb 2010
Funktioniert der Ruhezustand etwa nicht richtig ?
Ok - beim Qnap musste man so ziemlich alle Dienste ausschalten (was für mich kein Problem darstellt da das NAS nur als Fileserver betrieben wird).
Aber ein Nichtfunktionierender Ruhezustand wäre für mich direkt ein Grund das Gerät wieder zurückzuschicken.
Schon jemand beim 1010+ getestet ?
itari
15. Mai 2008
Der Ruhezustand, besser disk-spin-down ist eine Eigenschaft des Plattencontrollers (der welcher auf der Platte drauf ist - der in der DS ist, wäre ja ein SATA/SCSI-Controller). Da das so ziemlich alle modernen Platten können - auch wenn die meisten Plattenhersteller sich dabei einen abbrechen, weil sich das mit dem verzögerten Cache-Verarbeitung und den eigenen beisst) - ist das also keine Eigenschaft der DS, sondern lediglich ein SATA-Command, welches die Platte verarbeiten muss. Manche Platten sind mittlerweile zu blöd dafür ;)
Itari
nasabaer
03. Feb 2010
Na - wer den Standby verursacht/auslöst ist mir herzlich egal - er muss nur tun :D
Ein komplettes Herunterfahren scheidet aus. Den Preis dieser Bequemlichkeit leiste ich mir. Aber komplett 24/7 die 60Watt verheizen muss dann auch nicht unbedingt sein.
Naja egal. Montag kommt mein 1010 an - dann wird getestet.
itari
15. Mai 2008
Es funktioniert nicht durch Auslösen ... Man kann dem Plattencontroller eine Zeitvorgabe/Timer geben, welche bewirkt, dass wenn keine Anforderungen mehr kommen, die Platte in den Ruhemodus gefahren werden kann. Das macht dann die Platte autonom ... da kümmert sich keiner mehr drum. Wenn eine Platte nicht von alleine schlafen geht, dann gibt es also als Ursachen:
- sie weiß nicht, wie schlafen legen geht
- sie bekommt von Mama DS keine Aufforderung, sich den Wecker fürs Bettchen zu stellen
- sie bekommt laufend Besuch oder hat schlechte Träume (macht ihre internen Plattentests) und kann deswegen nicht einschlafen
- sie hat sich dazu entschieden, nicht auf Mama zu hören und macht ihr eigenes Ding (ist unerzogen)
Wenn man also das disk-spin-down bemängelt, sollte man schon verstehen, was da abgeht und nicht behaupten, dass es möglicherweise an der DS liegt.
Itari
Artanis666
03. Jul 2009
wie siehts denn mit der flexibilität des nas aus, also kann man alle x86 programmie die es für linux gibt installieren oder fehlen gewisse sachen auf dem os des nas?
nasabaer
03. Feb 2010
Heute kam mein 1010+ an - und ging auch gleich direkt nach 1 Stunde wieder zurück.
1. einer der Lüfter hat wohl einen Lagerschaden - ein ständiges geratter ist zu vernehmen
2. 23db ? ich würde gerne wissen in welcher Entfernung die Messung der Lautstärke da vorgenommen wurde. Ich habe nur 2 Festplatten eingebaut (WD Green) und das Gerät war gefühlt doppelt so laut wie mein Qnap 459.
Das ist in diesem Punkt schon das 2. mal, dass ich bei Syno danebengelangt hab. Und das qnap wird mit 30db beworben - da dürfte das Syno gut und gerne mit 35-40 db vor sich hingeröhrt haben. (Ja - Firmware war drauf und ein Raid 0 zum testen erstellt).
3. Die Performance verhielt sich im Vergleich zum Qnap wie erwartet und beide liefern ungefähr identische werte.
Fakt ist - neben meinen Arbeitsplatz möchte ich dieses Gerät nicht haben.
Schön war/ist, dass man das Gehäuse problemlos öffnen könnte, weil kein Siegel dranhängt. Aber ein selbstsuchen des ratternden Lüfters sehe ich bei einem Gerät in dieser Preisklasse nicht wirklich ein.
Das Gerät ist ansich ok - nur die Lautstärke ist meiner Meinung nach (sofern es nicht im Serverschrank steht) indiskutabel.
Bordi
24. Jan 2010
Ich glaube ich weiß welches Geräusch das ist, aber ich denke nicht dass das von einem der Lüfter kommt. Ich vermute viel eher das dies von den Qualitativ wirklich abartig schlechten Festplattenhalterungen kommt. Um dies zu testen halt einfach mal deine Hand vor die Platten. Hand-auflegen -> um das vibrieren der Griffe zu minimieren. Wen es leiser wird hast du den Herd gefunden. ;)
Was Synology mit der DS1010+ bietet, ist in meinen Augen dem Preis wesentlich mehr als nur Angemessen. Ein Xeon Server wäre deutlich teurer, Größer, wesentlich lauter und hätte den höheren Stromverbrauch. Dabei wir noch nicht mal garantiert, das man am ende einen ähnlichen Funktionsumfang hinkriegt. Damit kann Synology im Home und KMU Bereich wirklich punkten, und Akzente setzen. Jedoch ist leider auch bei Synology und der DS1010+ nicht alles Gold was glänzt. Größte Minus-punkte an der 1010+ sind z.B.:
- Die Qualitativ wirklich sehr schlechten Festplattenhalterungen sind ein absolutes No-Go, und eine Beleidigung gegenüber dem übrigen System.
- Die Firmware ist für ein Linux recht eingeschränkt, dies dürfte in meinen Augen durchaus etwas offener sein.
- Trotz Linux Plattform, ist die Firmware leider sehr stark Win-orientiert und erstaunlicherweise vergleichsweise sehr schlecht zu Linux und Mac Clients kompatibel (NFS ist instabil, schlecht einzustellen und Langsam, LDAP gibt's auch nicht als Client, und AppleTalk ist auch nicht mehr als eine Randerscheinung) .
Auf Grund der Plattform, und der vorhanden Möglichkeiten, kann ich mir schon vorstellen das es den einen oder andern Enthusiasten oder Ein-Mann-Unternehmer nervt, das man mit der Firmware nicht einfach so anstellen kann was man möchte. Wäre es nicht sinnvoll wen APT auch gleich mit an Board wäre? Zudem kann Ich z.B. überhaupt nicht verstehen, wie man eine MailStation , PPPoE und Firewall anbieten, und dabei den Domain-Controller BIND Außen vor lassen kann. Auch ist mir nicht verständlich wieso die Backup Datei für das System nicht in einem Format Download-bar ist, das man auch bearbeiten kann (beispielsweise XML, falls sich die DS mal verschreibt).
Sicher war das noch nicht alles, aber was soll's, wenigstens gibt es überhaupt was. Schade ist nur das die DS durch so viele Kleinigkeiten an Glanz verliert.
PS:// Schau mal einer in /usr/syno/named/etc vorbei.
ds1010plus> ls /usr/syno/named/etc
master named.conf named.root
ds1010plus> vi /usr/syno/named/etc/named.conf
// Refer to the named.conf(5) and named(8) man pages, and the documentation
// in /usr/share/doc/bind9 for more details.
// If you are going to set up an authoritative server, make sure you
// understand the hairy details of how DNS works.  Even with
// simple mistakes, you can break connectivity for affected parties,
// or cause huge amounts of useless Internet traffic.
options {
        // Relative to the chroot directory, if any
        directory       "/etc";
        pid-file        "/var/run/named/pid";
        dump-file       "/var/dump/named_dump.db";
        statistics-file "/var/stats/named.stats";
        # Uncomment to following line to only answer our domain.
        //recursion no;
        # When the name is not in our database, lookup ISP's  dns server
        //forwarders { 168.95.1.1;};
        # Add slave DNS server
ds1010plus> ls /usr/syno/named/etc/master/
empty.db example.com localhost-forward.db localhost-reverse.db
ds1010plus>
Wieso wird daraus so ein Riesen Geheimnis gemacht? Kann man ein solch Starkes plus nicht einfach in die DSM einfügen, und oder im Guide auflisten?
blackpit
22. Jan 2009
....um nochmal auf Wol zurück zukommen, kann zB. ein Multimediaplayer oder Dreambox usw. die Kiste starten??? Es wäre für mich sehr kauf entscheidend.
Gruß blackpit
Bordi
24. Jan 2010
Jup, das geht. Hab's eben schnell ausprobiert. DS runter gefahren, und über den DHCP Server ein 'Magic Paket' an die DS verschickt. :p
Aber gibt es dafür eigentlich nicht die Support Foren? Wäre für andere user, mit der selben Frage, sicherlich auch einfacher zu finden gewesen wen du dafür einen eigen tread eröffnet hättest. ;)
Auf was genau spielst du an, bzw. was genau willst du wissen? Welche Programme brauchst du? Apt ist z.B. nicht mit bei (leider). Würde dir das hier als Antwort reichen?
ds1010plus> ls
bin           etc           initrd        lib64         lost+found    proc          sbin          tmp           var           volume1
dev           etc.defaults  lib           linuxrc       mnt           root          sys           usr           var.defaults  volumeSATA
bin    lib    local  sbin   share  syno
ds1010plus> ls /usr/bin/
[           basename    cpan        enc2xs      find2perl   head        logger      passwd      perldoc     prove       s2p         test        uniq        whoami
[[          c2ph        cut         env         flac        id          mesg        perl        perlivp     psed        sort        time        uptime      xargs
a2p         cksum       dirname     expr        free        instmodsh   metaflac    perl5.8.6   piconv      pstruct     splain      top         wc          xsubpp
alac        clear       dprofpp     faad        h2ph        killall     nslookup    perlbug     pl2pm       renice      tail        traceroute  which       yes
awk         cmp         du          find        h2xs        libnetcfg   oggdec      perlcc      printf      reset       tee         tty         who
ds1010plus> ls /usr/sbin/
adsl-connect  adsl-status   chroot        exportfs      mountd        nfsstat       pppd          showmount
adsl-start    adsl-stop     crond         inetd         nfsd          ntpdate       pppoe         telnetd
ds1010plus> ls /bin
addgroup       chmod          deluser        fgrep          ip             mkdir          ntfs-3g        rm             stty           touch          zcat
adduser        chown          df             get_key_value  ipcalc         mknod          ntfs-3g.probe  rmdir          su             true
ash            cp             dmesg          grep           kill           more           pidof          run-parts      sync           umount
busybox        date           echo           gunzip         ln             mount          ping           sed            synocmd        uname
cat            dd             egrep          gzip           login          mv             ps             sh             synodd         usleep
chgrp          delgroup       false          hostname       ls             netstat        pwd            sleep          tar            vi
ds1010plus> ls /sbin
blockdev          getty             ip                lvextend          mkfs.ext4         poweroff          raidtool          swapoff           vgextend
dhcpcd            halt              iptables          lvm               mkfs.msdos        pvcreate          reboot            swapon            vgreduce
dmsetup           hotplug           iptables-multi    lvremove          mkfs.reiserfs     pvdisplay         reiserfsck        sysctl            vgremove
e2fsck            hwclock           iptables-restore  lvs               mkfs.vfat         pvremove          resize2fs         syslogd           vgs
fdisk             ifconfig          iptables-save     makedevs          mkreiserfs        pvresize          rmmod             vgcfgbackup
freeramdisk       ifdown            klogd             mdadm             mkswap            pvs               route             vgcfgrestore
fsck.ext3         ifup              lsmod             mkdosfs           modprobe          quotacheck        sfdisk            vgchange
fsck.ext4         init              lvcreate          mke2fs            parted            quotaoff          sfdisk.org        vgcreate
fsck.reiserfs     insmod            lvdisplay         mkfs.ext3         portmap           quotaon           sparted           vgdisplay
ds1010plus> ls /usr/syno/bin/
7z                         mplayer                    ssh                        synocfgen                  synomail                   synoups
SYNOClearTdb               net                        ssh-keygen                 synocheckiscsitrg          synomkflv                  synousbcam
burnin-net                 netcardtool                sslayout                   synocheckshare             synomkthumb                synousbcopy
composite                  nmblookup                  ssnotif                    synocheckvolume            synomkthumbd               synousbdisk
confmimetype               nzbget                     ssupgradeaccountdb         synodctest                 synomsg_collector          tdbbackup
convert                    openssl                    ssupgradefpsdb             synodevtune                synonetbkp                 unrar
dsassistant                rsync                      ssupgradestreamingtypedb   synodlmail                 synonetbkpd                unzip
ethtool                    rtorrent                   ssvlm                      synoethinfo                synophoto_backup           ups.sh
ffmpeg                     scandisk                   stress                     synoexternal               synopkg                    upsc
findhostd                  scemd                      stressrtc                  synoflvconv                synoprint                  upsdrvctl
firewalltool               servicetool                stressusb                  synogetfstype              synorcvol                  usbhid-ups
getzones                   simplesearch               syno_hdd_util              synogrinst                 synosata                   volume
iscsitrgtool               smartctl                   syno_hibernate_debug_tool  synoindex                  synosavetime               wbinfo
jpegtran                   smbclient                  syno_poweroff_task         synoitunesdb               synosetwins                wget
lpq                        smbcontrol                 synoauth                   synojournalerr             synoshareperm              zip
lpr                        smbstatus                  synoautoblock              synokerneltz               synosms
lprm                       sscamera                   synoblog_backup            synolocalbkp               synosubox
lvmtool                    ssctl                      synobootup                 synolocalbkpd              synosyncdctime
mediaserver.sh             ssevent                    synobox                    synologset1                synothumb
ds1010plus> ls /usr/syno/sbin/
afpd            dms             ietd            lpc             mpeg4lived      scheduler       sshd            synoindexd      synolvm_mksnap  synorcd         upsmon
amuled          ftpd            kinit           lpd             mt-daapd        smbd            synoamulecgid   synologd        synolvm_rmsnap  synoshare       upssched
atalkd          hotplugd        klist           mDNSResponder   nmbd            snmpd           synodate        synolvm_expand  synomkflvd      synouser        vsconfd
ddnsd           ietadm          lighttpd        manutild        papd            ssd             synogroup       synolvm_mklv    synonet         upsd            winbindd
ds1010plus>
Wie schon geschrieben, die DS hat seitens Software weit mehr zu bieten als man anhand der Web-GUI oder der Website erahnen könnte. :p
itari
15. Mai 2008
Wenn das nicht so wäre, würdest mich hier im Forum nicht antreffen ;)
Allerdings ist es halt auch so, dass man nicht jeden Scheiß in die GUI einbauen kann, weil ja kaum jemand wirklich versteht, was man damit machen kann und alle die etwas davon verstehen, toben sich eh auf der Kommandozeile aus.
Nichts desto trotz hast du mit deiner Kritik im Grunde recht.
Itari
Bordi
24. Jan 2010
Hab ich mir auch schon gedacht das man dich ansonsten hier nicht antreffen würde. :D Bloß hatte ich für mein verdacht keine Bestätigung. Außerdem hättest du mir doch auch schon bei der Kaufberatung schreiben können, das die meisten von mir gesuchten Dienste (vor allem BIND) bereits im System enthalten sind, jedoch aber über SSH oder Tellnet konfiguriert werden müssen. :cool:
itari
15. Mai 2008
...das die meisten von mir gesuchten Dienste (vor allem BIND) bereits im System enthalten sind, jedoch aber über SSH oder Tellnet konfiguriert werden müssen. :cool:
Oder per IPKG nachinstalliert werden können ...
Sorry, aber man kann nicht immer alles richtig machen ;)
Itari
Artanis666
03. Jul 2009
hi bordi
danke fürr die auflistung, mir gehts aber um 3rd party apps.
apt ist nicht da, ipkg ist machbar?
wie siehts denn aus wenn ich z.b. java auf der ds installieren will? funkt das oder nicht?
wie siehts mit ganz normalen linux programmen aus, funkt das oder streikt da das nas?
mich interessiert da einfach die erweiterbarkeit der software.
t-man
26. Jan 2007
Gruß blackpit
Ich denke eher, dass es nicht funktioniert. Denn welcher Mediaplayer kann schon ein Magic Paket verschicken. Allein von einer Anfrage oder einem Zugriff auf ein Netzlaufwerk (und ich denke darauf wolltest du hinaus) springt die DS nicht an. Es funktioniert nur über WOL. In meinen Augen ist das ein Rückschritt. Gerade in kleineren Firmen macht es Sinn das Gerät "Zeitgesteuert" abends abzuschalten und morgens wieder einzuschalten. Welcher Angestellter kennt sich denn mit WOL aus um dann erst das Paket zu schicken. Da kann er es auch gleich per Hand anschalten ist viel einfacher"
