Synology und VU+ Receiver - Austausch und Community gesucht
Wenn die DS der Plattenersatz ist, dann eher weniger. Zum einen wird dann vom Receiver-Linux regelmäßig geschaut, ob das Laufwerk noch verfügbar ist, zum anderen könnten Plugins auch Daten auf die Platte schreiben, bspw. EPG-Cache.
Keine Ahnung ob das klappt, aber du wirst ja bei Mounterstellung auf deiner Linuxbox gefragt, ob die Netzwerk-HD als Festplattenersatz verwendet werden soll. Probier mal dort nein einzugeben. So habe ich zumindest den Mount auf meine DS konfiguriert.
Yep, wenn der Mount nur hinterlegt und kein Plattenersatz ist, bleibt die DS solange still, bis man auf den Mount zugreift - dann fährt die DS hoch.
Ich habe grade geguckt und habe den Festplattenersatz deaktiviert. (Hatte ich vorhher auf ja, jedoch schonmal zum testen auf Nein gestellt) Also dadran liegt das nicht.
Kann man rausfinden, was die DS immer aufweckt?
Haste irgend ein WOL-Paket installiert?
Ein solches Paket sollte aber eigentlich nicht von selbst aktiv werden.
Ich dachte an eine WOL-Paket auf der Linuxbox. Kann ich mir zwar auch nicht vorstellen, dass das der Grund sein könnte. Aber vielleicht sind irgendwelche Parameter falsch eingestellt?
Hab ich auch so verstanden, aber bei dem Paket, was ich kenne, muss man für ein WOL eine Taste an der Fernbedienung drücken. Da geht nichts von alleine los.
Ich habe bspw. ein Script auf der Box, das bei jedem Start des Receivers auch die DS startet, falls diese im DeepStandby ist. Wenn allerdings der Receiver nicht gestartet wird, sendet er auch kein Signal an die DS. Aber du kannst da beim Einrichten, soweit ich es noch in Erinnerung habe, schon verschiedene Parameter einstellen.
Auch kannst du bspw. über die Fritte einstellen, dass bei jedem Netzwerkzugriff auch die DS angesprochen wird. Es gibt schon ein paar "Baustellen", die man überprüfen sollte.
Sehr gut, so eine Skripterweiterung habe ich mir auch programmiert. Aber genau das meine ich mit "nicht von alleine": Wer so ein Skript baut, der kann es dann auch debuggen.
ist nicht selbt gebaut, sondern gibt es von alladin... Möchte mich nicht mit fremden Federn schmücken.
eventuell könnt Ihr mir einen Tipp geben:
Ich betreibe im Erdgeschoss eine VU+Duo2, welche direkt an der Fritz 7490 hängt. Mit der VU nehme ich recht viele Sendungen auf und archiviere eine Menge. Bis dato passiert das mittels interner HDD.
Im I. Obergeschoss läuft Powerline (546E), welches u.a. meinen dort befindlichen Mac, den Drucker usw. betreibt. Das Powerline erzeugt dort übrigens ein eigenes WLAN. Im I. OG würde ich nun auch gern eine Synology betreiben.
Z. Zt. primärer Hintergrund: Ich möchte meine Aufnahmen der VU sofort auf der Synology ablegen, dort also archivieren und sichern ("2 bay").
Meine Frage: Wird diese Konstellation im Hinblick auf Powerline funktionieren?
Ich habe vor, das NAS im Gigabit Port des Powerline Adapters zu betreiben. Habe Bedenken, dass es Probleme (Ruckler, etc.) geben könnte, da sich die VU ja quasi in einem anderen Netzwerk als die Synology (anderes SSID) befindet.
Danke vorab für Eure Hinweise.
Ist der 546E üer WLAN mit der Fritzbox verbunden oder per DLAN?
Wenn es DLAN ist, dann hätte die zweite VU+ dort oben nichts mit der SSID des 546E zu tun - der Port wird normal über die DLAN-Verbindung an die Fritzbox weitergereicht, als ob sie dort angeschlossen wäre. Gigabit-Port hin oder her - ob es Ruckler gibt, hängt allein von der erzielbaren DLAN-Bandbreite ab. Meist läuft das in recht neuen Häusern stabil.
Ist der 546E per WLAN mit der Fritzbox verbunden, werden die Störungen vermutlich größer sein als beim DLAN - die Wahrscheinlichkeit für Ruckler würde ich hier einmal höher ansetzen.
Danke für prompte Antwort.
Es geht übrigens NICHT um eine zweite VU.
Meine Frage zielt darauf ab, ob ich unten die VU betreiben kann und das NAS ein Stockwerk höher als Archiv für die Aufnahmen nutzen kann. Das 546E im oberen Stockwerk ist nicht via WLAN mit der Fritz verbunden, sondern via DLan (im unteren Stockwerk sorgt ein Powerline 520 für die Übermittlung: dieser ist über ein LAN- Kabel direkt mit der Fritzbox verbunden).
Kaufempfehlung: DS 214play?
Sorry, stimmt, das mit der zweiten VU war mein Irrtum :)
Aber was ich zur DLAN-Verbindung schrieb, hast Du gelesen, ja? In neueren Bauten ist das meist recht stabil und sollte dafür reichen - eine Garantie ist das aber nicht!
Ja, danke. Das Haus ist Baujahr 1913, hab aber über DLAN gute Konnektivitäten!
Ist es eigentlich möglich, wenn das NAS 2 Gigabit- Ports hat, diese zu bündeln?
Wenn du direkt auf ne Nas aufnehmen willst würde ich nur Kabel nehmen als Medium. Auch die Ports zu bündeln macht keinen Sinn.
Gruß TSM
Gruß TSM
Inwiefern meinst Du "nur Kabel nehmen"?
Die VU soll direkt auf das NAS, welches dann ein Stockwerk höher am Powerline- Gigabit hängt (mittels Kabel), aufzeichnen- sowohl Live- Aufnahmen/ Timeshift, als auch alle programmierten Sendungen.
Er meint kabelgebundene Verbindungen zur DS. Am besten ist immer LAN-Kabel, geht das in keinem Fall, würde ich wie gesagt auf einen aktuellen DLAN-Adapter setzen (600 MBit brutto mindestens, das liefert Dir netto ca. 150-200 MBit netto, was auch mit leichten Störungen locker für HD reicht).
Danke, aber ist im Posting vor Dir erläutert: DS soll via Kabel ans DLAN.
