DSM 6.x und darunter DSM 5.1 (5004) - Erfahrungen, Probleme, Bugs
efroger
17. Dez 2013
Danke ! ich habe gedacht ich bin zu doof um die Cloudstation zu finden.........
Ich hoffe es gibt bald eine Lösung !
Treestar
28. Okt 2014
Interessant wäre es zu wissen ob es seitens Synology schon eine Äußerung
zu den Problemen gibt. Ich selber konnte nichts offizielles finden. Auch eine
Supportanfrage ,auf Deutsch... , wurde noch nicht beantwortet.
Weis einer von euch etwas dazu ?
Mfg
TheZero
16. Jul 2012
Ich und viele andrere.
Wenn du so denkst, dann müsste man 90% der funktionen aus dem NAS wieder entfernen.
Na da bin ich ja mal gespannt was sich noch tut.
Ist ja nun nicht so als wenn diverse Probleme bei de Beta nicht gemeldet wurden.
Ich habe, nach dem ich das hier gelesen habe die 5.1 erstmal runter gelassen.
Ich hoffe die neue Videostation macht keine Probleme, die gefällt mir echt gut.
Roller19
08. Nov 2014
"cat /var/log/messages" über putty/ssh auf der Konsole.
Sorry, aber ich bin immer noch zu doof dafür. Wie ich das verstehe, muss ich in die Tiefen der DS tauchen. Hierfür reicht mein IQ leider nicht. Auch die Anleitung für den Downgrade verstehe ich nicht. Wer kann mir helfen, da ich eine DS ohne Ruhezustand nicht gebrauchen kann. Oder bin ich mittlerweile der Einzige, der das Problem mit dem Ruhezustand der DS hat. Ich brauche Hilfe!!!!!
DarkSoul
17. Apr 2013
Du meinst den System Ruhezustand und nicht den HDD Ruhezustand, oder? Wieso brauchst du den denn unbedingt, wenn ich fragen darf?
Nein, bei mir geht seit dem Update auf 5.1 der System Ruhezustand auch nicht mehr, nur noch der HDD Ruhezustand. Installierte Pakete sind nur Antivirus und MedienServer. Ich bin selbst noch am Herausfinden, wieso er nicht mehr klappt. Seltsam ist auch, dass es aus dem HDD Ruhezustand aufwacht, wenn ich nur meinen Windows 7 PC hochfahre, das hat bis einschließlich 5.0 noch nie Probleme bereitet. Synology scheint mal wieder an einer Schraube gedreht zu und dabei an anderen Stellen was durcheinander gebracht zu haben. Ärgerlich, aber wenn genug User das Problem melden wird es sicher demnächst ein Update geben.
Treestar
28. Okt 2014
System : DS214se mit zwei Festplatten 2,5 Zoll
So, Ruhemodus funktioniert wieder. Meine Vorgehensweise:
Backup der DS war vorhanden. Dann das Teil auf Werkseinstellung zurückgesetzt.
Dann die DS wie eine neu gekaufte installiert. Ruhemodus auf 20 Minuten gestellt.
Bei der Neuinstallation ( Version 5.1 wird automatisch installiert ) habe ich KEINE
Programme installiert. Somit kann ich jetzt nach und nach probieren welche
Software evt. stört.
Viel Arbeit aber zumindest bei mir ein Weg.
mfg
thoo
09. Nov 2014
DS112j: Nach Deaktivierung von IPv6 und 15 Minuten warten ist die CPU-Auslastung von 99% auf 10% runter. Danke für die Hilfe! Gruß T.
Roller19
08. Nov 2014
@DarkSoul: Ich meine den System Ruhestand. Ich brauche den Ruhestand unbedingt, da ich die DS am Tag max. eine Stunde brauche und den Rest von Tag schläft sie. Wenn sie den ganzen Tag läuft, geht meine Stromrechnung in die Höhe.
Roller19
08. Nov 2014
Nach dem ich versuchsweise alle Pakete angehalten habe und diese vor 15 min wieder gestartet habe, läuft meine CPU die ganze Zeit auf 95%. Ist das normal?
saimen54
27. Dez 2012
Ich wollte eigentlich das Update auf 5.1 machen, bin aber dann mehr zufällig über den lapidaren Satz (ganz unten) im Changelog gestolpert, dass der Data Replicator nicht mehr unterstützt wird(?).
Ich das wirklich der Fall und ist Cloud Station überhaupt eine vernünftige Alternative? Cloud Station hält doch ausgewählte Ordner synchron, was für mich jetzt nicht dasselbe ist, wie ein Backup, das jeden Tag einmal ausgeführt wird. Außerdem habe ich in dem Cloud Station Client für Win von DSM 5.0 keine Mögloichkeit gefunden, wie ich z.B. C:\ProgramData sichern kann (was ich aber gerne würde).
Nutzt jemand bisher Data Replicator und funktioniert der noch mit der DSM 5.1 bzw. ist die Cloud Station in 5.1 eine richtige Data Replicator Alternative?
Dottore
24. Aug 2013
Ich hatte schon eine feste IP, auch DHCP versucht, kein Erfolg. Cloudstation wird installiert, läuft irgendwo im background, aber ich kann es nicht öffnen oder darauf zugreifen, auch keine Einstellungen ändern. Ich weiß nicht, woran es legt
@GeorgH: Probier die Lösung mit dem händischen eintragen der DNS-Server unter Netzwerk. Beim primären DNS trage die IP Deines Routers ein, beim alternativen DNS einen aus dem Internet. Bei mir hats geholfen.
an124
05. Jul 2013
bekomme DSM kann nicht normal starten, da er auf ein Problem gestoßen ist. Bitte kontaktieren Sie...
Das kommt jedes mal
in var/log/messages war nur ein ip bann von einem hoster drin via downloadstation, wo könnte ich noch suchen?
Frogman
01. Sep 2012
Wenn Du die Init 3rdparty installiert hast - hier gibt es in Kürze von QTip eine neue Version, die vermutlich das Problem löst, siehe hier.
GeorgH
09. Nov 2014
Ich glaube, das liegt nicht an DNS-Server. Ich sehe Cloud-Station App überhaupt nicht mehr installiert. Im Paketzentrum läuft es, aber die Application selbst kann ich nicht auf meinem Synology finden
an124
05. Jul 2013
jagurt
17. Okt 2014
Ist bei euch auch die Firewall-einstellung(en) resetet worden? Meine 10 Regeln sind nun weg, und ein globales verbieten und nur bestimmte Ports erlauben gibts nun auch nicht mehr? Damit kann ich zB keine Regionen mehr erlauben und den Rest blocken sondern muss den Umstand über alle blocken gehen?
ITim
02. Mai 2011
Funktioniert die 5.1 auch noch mit der DS710+? Finde nirgends Infos dazu und bei mir wird kein Update angezeigt.
Matthieu
03. Nov 2008
Der Data Replicator wird nicht mehr weiterentwickelt, keine Bugs mehr behoben und kein Support mehr angeboten. Das ist unabhängig von der DSM-Version. Er wird deswegen nicht von heute auf Morgen aufhören zu funktionieren, aber jeder User sollte sich zeitnah eine Alternative suchen, bevor man dann wirklich unerwartet vor Problemen steht.
Fürs Backup gibt es gewiss elegantere Lösungen, z.B. die ins Betriebssystem integrierten. Du kannst ja auch mal Synology fragen was sie empfehlen. In meinen Augen ist der DR schon seit langem nicht mehr auf dem Stand der Technik.
MfG Matthieu
ITim
02. Mai 2011
MfG Matthieu
Oh wow. Gut zu wissen.
Firefly82
08. Jan 2013
Bestätigung: Sobald ich das Paket Init_3rdparty_1.7-002.spk installiere, erscheind im DSM diese Fehlermeldung
Ah... Danke... Da ich das AdminTool usw momentan eh nicht mehr brauche hab ich es mal gestoppt und siehe da. Keine Fehlermeldung.
